Голямо прецакване
  • Голямо прецакване
    Здравейте,вчера открих защо мирише на бензин в коша и вкарва миризма и в купето.Цялата работа е че се е разложил маркуча които идва от тръбичката в горният край на коша и отива до инжекционите и от там сълзи и тече бензин.Та тая вечер реших да отрежа разложената част от маркуча и с ужас установих че вътре в маркуча има някаква бяла пластмасова набивка и сега няма слагане ,защото в края на тръбичката има раздувка и тя направо пръска маркуча.Лошото е че реших да отстраня проблема докато чакам съпругата пред работата и и ...... се наложи да се прибираме пеша.Та въпроса ми е как да намушкам ш....ия маркуч,и ако купя нов дали и той ще е с такава пластмасова вложка?Благодаря предварително.Другото лошо е че колата я изоставих на много лошо място и има вероятност утре нещо да липсва!
    sigpicALFA ROMEO 1.4 BOXER
    Добре де,нямаш ли приятел да я дръпнете?
    За един маркуч...ще стане белята.
    Някои по-вещ за бензиновата да отговори относно маркуча.
    Свържи се с някои колега от Плевен да ти помогне с дърпането.
      При дизелите също я има тази пластмасова тръба в маркуча дето идва нафтата към двигателя Аз също брах ядове когато реших да сложа допълнително филтърче за горивото Пробвай с нагряване и с нещо да разширяваш но после най вероятно ще ти трябва скоба При този вариант с нагряването внимавай с бензина че ........ Другият вариант е да свържеш двата края с допълнително парченце маркуч но такова което да издържи нужното налягане Успех
        Абе тва с нагряването и на мен ми мина през ума но моментално се сетих какво може да стане и отпадна,за сега май ще остане варианта с присадката но и там е един филм,а за маркуча маи трябва да издържа на разлагащото действие на бензина+налягането.Сега ще ходим да я довлечем поне да е пред нас че.....да не предизвиквам съдбата,ако има и други предложения-сега е момента!
          Продават маркучи устойчиви на бензин,без вложка,имат цветни кантове да се познават.Намерих и това http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=53913
            А за тях сигурно ще трябват скоби,1 за тръбичката и 1 за входа на тръбата за инжекционите ,но там пък има друга джаджа и вероятно и там ще се наиграя?
              http://www.goodyearep.com/ProductLis...x?folderid=934 и това може би.
                Вземи си бензиноустойчив маркуч с оплетка Налягането според мен няма да ти прави проблем освен в екстремни ситуации ако се получи някъде задръстване
                  Няма ли вариант да пробваш с вряла вода да потопиш в някакъв съд с вряла вода маркуча за да се отпусне пластмасата и да го намушиш, Или да използваш дорник с който .
                  да го разшириш като преди това си нагрял дорника може и с открит огън но на безопасно място
                  Друго което се сещам да измериш какъв е вътрешния размер на този маркуч дето е с пластмасата отвътре да намериш тръбичка с същия размер(нещо меднои от климатиците) да я хвашен със скоба а от другия край на тръбичката до рейката с обикновен маркуч с оплетка дето е за налягане до към 3 бара.
                  156 1,8 ТS 99
                  Nissan Murano 2005
                    отиваш в голям магазин за лада. питаш за маркуч за бензин със съответния диаметър и на надписа гледаш до колко бара го дават - над 3 ти върши работа. другия вариант е да си търсиш оригинален семперит
                    точка
                      Купуваш си обикновен бензинов маркуч,но задължително хубав,защото е пълно с боклуци, 2 скоби и един макетен нож.Ремонта трае около 4-5 минути и пак си на пътя,кава е тая паника немаога да разбера..........От страната на рейката на дюзите го режеш по дължина внимателно,така е най-лесно,монтираш новия маркуч с подходяща дължина да не се прегъва никъде,стягаш скобите и си готов...........
                      П.С.Оригиналния маркуч никога повече неможеш да го набиеш,просто е направен с топла набивка и разишири ли се,после винаги ще тече...........
